La cabane de Sirius..
Julien
24 Mai 2010
St Florent 18
Bonjour toutes et tous..
je vais mettre ici avec l'accord de Sirius nos différents échange de message privé, afin que cela puisse servir a d'autre..
après déja plusieurs échange :
Sirius : Pour le projet de la cabane, en fait, je ne sais pas ce que techniquement on peut faire. entre mes 2 arbres, il y a 2, 80m.
J'imagine qu'on ne peut pas faire trop grand de chaque cote, donc, disons qu'en longueur total au maximum, on peut avoir 5 m.
Meme logique sur les cotes, si on fait 2 m de large, je pense que c'est amplement suffisant.
Coté imagination, soit on centre entre les 2 arbres la construction en faisant une terrasse tout autour, soit on la pose sur l'arbre de gauche, et la terrasse devant.
Quant à la dimension meme de la cabane, je ne sais pas trop, la moitié de la surface, qu'en dis tu, dis moi ce qui est possible.
Je te dirai que mon soucis majeur, c'est que ça soit costaud, car ce sont mes enfants dedans!!!
Pour le reste, ne t'inquiètes pas, je me débrouille pas trop mal en travail de force. J'ai des chevaux, et je fais tout moi meme, réparation de cloture, pose de barrière etc donc je suis assez bien équipée.
Je te mets le plan, je n'ai fais qu'un schema , celui de la cabane sur un coté, mes talents de dessinatrice sont tellements nuls, que je n'arrive pas à en fr un la cabane au milieu
L'arbre de gauche fait 1,80 m de circonférence
l'arbre de droite fait 1,15m
Entre les deux arbres, il y a 2, 80m
Julien
24 Mai 2010
St Florent 18
le 16/01/11 - ma réponse :
voila madame..
http://pedrossimo01.free.fr/Cabane/Page1.pdf
http://pedrossimo01.free.fr/Cabane/Page2.pdf
http://pedrossimo01.free.fr/Cabane/Page3.pdf
alors, tu trouveras les plans schématique de construction avec les quantitatifs de matériaux, je n'ai pas compté les matériaux pour l'escalier d'accès, ni pour les fenêtres et porte, ni garde corps
Pour les fenêtres et porte, niveau ossature sa ne change rien, le bardage extérieur en moins te servira pour la réalisation de la porte.
Pour l'escalier, je ne connais pas la hauteur ou tu souhaite implanter ta cabane, donc pas simple de calculer les matériaux.
Pour les garde corps, normalement il te restera des chutes de chevron, au moins 7 morceaux de 1,20m qui te serviront de poteaux, pour les lisses, soit tu prend du demi-chevron, ou sinon, pour plus de "naturel" tu peut prendre des petite buche de bois vissé directement sur les chevrons.
a+
julien ;)
sirius
16 Novembre 2010
calvados
grace à julien, l'aventure devient concrete, j'attends les devis d'ici la fin de la semaine, puis c'est parti o_O
je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des mes avancées.
Julien, je risque d'avoir encore des questions, mais pour la plate forme, tout semble clair
sirius
16 Novembre 2010
calvados
doute de dernière minute: :
quel est le diametre minimum pour les arbres,e t la distance entr les 2 arbres
je vais peut etre changé l'emplacement!!! :oops:
Julien
24 Mai 2010
St Florent 18
ha ha une femme indécise... o_O
diamètre mini d'un arbre, sa dépend de la distance entre les 2 arbres..
dit nous plutôt ce que tu as et on te diras si c'est réalisable ou pas... ;)
sirius
16 Novembre 2010
calvados
j'ai affronté la pluie et le froid pour mesurer mes arbres o_O
julien, une femme ne serait pas une femme, si elle n'était pas indecise :oops:
alors 2 autres possibilités:
- distance entre les 2 arbres 4,80 (je pense helas que c'est trop, déjà uniquement en materiel, car on est plus dans du 5 m)
cironference 1 : 1,20m
circonférence 2 : 1,05m
- distance entre les 2 arbres 3,70
circonference 1 : 1,52m
circonference 2 : 1m
voilà o_O
alors julien t'en penses quoi de ces distances !?
j'attend la suite avec impatience...
prends soin de toi ,
à bientôt
Julien
24 Mai 2010
St Florent 18
alors me voila..
Circonférence de 1,00 m sa fait un un diamètre de 32 cm environ.. sa fait pas super beaucoup, surtout pour supporter une porté de 4,80m
celui de 1,05m de circonférence, sa fait 34cm de diamètre, c'est moins pire, mais il faudrait voir quel est l'espèce de l'arbre et savoir si il est pas malade ou tordu...
sirius
16 Novembre 2010
calvados
alors voici les 2 arbres en question :
ce sont les 2 en extremités (pas celui du milieu, qui en fait est un du schéma d'origine)
celui qui a l'escabeau derrière lui :
et celui de gauche :
sinon, je reste sur la 1er schéma o_O
sirius
16 Novembre 2010
calvados
à chaque jour, une nouvelle possibilité o_O
Voici de nouveau, 2 emplacements possibles:
d'un cote 3 arbres de circonference : 1,20 ; 2,15, 2
espacé entreles 2 gros de 2m
de l'autre cote, toujours 3 arbres de circonférence respective 1, 40 pour les 3 espacés de 2, 40 entre les 2 gros
Apres, les troncs ne sont pas suffisamment gros.Donc faut choisir entre toutes ces possibilités
Que préfrez vous?? :oops:
sirius
16 Novembre 2010
calvados
sur la 1ère photo, il y a hetre et chene, et sur la seconde, hettre et robinier
Julien
24 Mai 2010
St Florent 18
ben en faite toute tes possibilité sont bonne...
mais comment veux tu qu'on choisisse a ta place, je ne sais pas comment c'est fait chez toi??? c'est ou le plus esthétique?? le plus simple pour toi pour surveiller tes monstres?? etc, etc...
désolé de pas etre plus précis mais là je sais plus quoi te répondre... a moins de tirer a la courte paille... o_O
sirius
16 Novembre 2010
calvados
dans les 2 dernières??? :confused: :confused:
on peut se fixer sur un robinier? et c'est peut etre mieux, au niveau stabilité d'etre sur 3 :oops:
ne craquez pas maintenant, on commence juste o_O
2 Août 2010
le robinier (faux acacia) est un arbre à croissance rapide et au bois cassant.
Je ne m'y risquerais pas, mais ce n'est que mon avis...
