murs de cabane enfant en OSB ?
lildel
1 Novembre 2007
CAHORS
J'envisage de "construire" une petite cabane pour les enfants au sol d'environ 2m2. Pour faire les murs je pensais me servir de plaques d'osb3 en 16mm vissées sur des chevrons et mettre un toit soit en tole soit en plaques bitumées.
Pour l'OSB est ce suffisamment résistant pour ça (résistance à l'humidité) sachant qu'en théorie il ne devrait pas trop leur pleuvoir dessus (débord de toit de 25 cm) ?
Peux on protéger l'osb avec une peinture ou autre (crépi...) ?
Si quelqu'un a déjà essayé merci de me dire avec quoi?
D'avance merci
sud aveyron
si c'est bien protégé ça devrait être bon. Mais le bitumé, est ce très sain pour les gamins question odeur? et le crépi ça fait un peu niche.
Voilà pour mon avis ;)
vms
7 Juin 2007
pyrénées orientales
en construction ossature bois le mini pour le voile travaillant en osb est 9mm d'épaisseur. Donc 16mm amplement suffisant. Entraxe des chevrons maxi 60cm
Rémy
Phoebée
31 Mai 2007
Bourgogne71
murs de cabane enfants
J'ai utilisé de l'OSB 4 en extérieur ... s'il n'est pas directement à la pluie, et lasuré pour qu'il respire, il tient assez bien. Sinon il y a le PDX (sorte de laine de bois feutre huilé) qui est fait pour l'extérieur (voir sur le site Qem). Et il y a encore les dosses de bois que l'on trouve pour pas cher du tout en scierie. Bon courage
Très cordialement
vms
7 Juin 2007
pyrénées orientales
en théorie et suivant les normes, l'osb ne doit pas rester nu en extérieur. Il existe des techniques de crépis, sinon pare pluie et bardage...
Rémy
