Systeme solaire 12 v autonome
Alexmtc
9 Novembre 2016
je voudrai alimenter mon mobil home en électricité grâce au solaire.
pour sa J'ai acheter un panneau solaire de 100W avec régulateur + 2 batterie de 6 V en série de 140A chacune, se qui me fait 12V pour un total de 380 ampères.
le problème, c'est pour la section des câbles. je vois sur internet qu'il faut des section énorme en 12V pour des puissance pas très importante.
je penser me reprendre sur le circuit éclairage déjà existant en achetant des ampoule 12V 3Watt de consommation, avec un total de 6 ampoule.
penser vous que avec une section de 1,5 mm² se sera suffisant ?
pour se qui est des prises, je penser mettre 2 prise allume cigare par chambre.
CHAMBRE 1 = 1 prise avec adaptateur pour recharger des téléphones, et l'autre pour brancher une lampes de chevets ( ampoule 12V avec prise allume cigare mal) environ 9m aller retours
CHAMBRE 2 = 1 prise avec adaptateur pour recharger des téléphones, et l'autre pour brancher une lampes de chevets ( ampoule 12V avec prise allume cigare mal) environ 12m aller retours
+ 3 prises dans le salon pour brancher des appareil en 12V + 1 Télé 12V 35 W +recharger des téléphones. environ 16 m aller retours
+ 1 convertisseur de tension 150w en sorti de batterie relier a une prise dans le salon pour recharger un ordinateur
je suis complètement perdu dans se qui est de la section des câbles a passer ainsi que pour le calibrage des fusibles...
merci de votre aide
Salut Alex!
Il faut passer au 220V, plus de souci de diamètre et les récents progrès du rendement des convertisseurs , les ampoules en 5W, les prises USB etc. C'est trop cool. :cool:
Alexmtc
9 Novembre 2016
Merci pour votre reponse, jy et penser mais le probleme ces le coup d'un convertisseur de tension 12v 230v pure sinus ...
Bonjour Alex,
Avec un 350W à 200€, on fait pas mal de choses. Et toute le réseau 220V et les accessoires coutent bien moins chers.
Alexmtc
9 Novembre 2016
Oui ces vrai... Le problème ces que je ne sais pas non plus raccordé un convertisseur... Le dimensionnement des câbles ... J'ai entendu assez souvent des histoire avec des convertisseur mal brancher qui prennent feu et pour le coup sa me fait assez peur... J'ai plus confiance au 12v sachant que j'ai en stock environ 100m de 6mm2 je penser m'en servir pour alimenter en 12v mais j je ne sais pas si cela va suffire ou pas je suis un peu perdu dans mes choix...
MichelB
12 Février 2017
81190 St Christophe
merci de votre aide
MichelB
12 Février 2017
81190 St Christophe
Moi j’ai 1 fil par lampe ... ça fait beaucoup de fils mais pas de surchauffe .
Tout en 12 volts
La télé pas besoin , frigo non plus .
Un petit convertisseur voiture allume cigare 12/220 volts 300w chez noiroto ou autre .
Lampes led 1W
Attention il faut une grosse batterie 150ah ou plus , c’est capital pour avoir un peu de reserve ; 3 jours sans soleil .
Alexmtc
9 Novembre 2016
D'accord je voit ! Donc je vais évité de me reprendre sur le circuit d'éclairage d'origine en 1.5mm2. mes ampoule 12v font 3w chacune et j'en et 6
Pour la télé 12v j'ai fait un essai sur la batterie mais celle si a chuté de 12.5 v a 8 d'un coup au démarrage... Et donc impossible de l'allumé
